NiTr0
Вообще нет ничего погоревшего. При подключении платы без банок к питанию, микросхемы еле нагреваются. Снял я этот элемент, пока снимал откололся от него кусочек. Мелкие резисторы, про которые Вы говорили прозвонил, они целые, либо нулевки. Сопротивление между 5 в и землей 234 Ома. Но винт по прежнему не заводится. На банках замерил сопротивления между 3 контактами моторчика, между ними по 0,4 ома, на корпус банки не звонится ни один.
Есть какие мысли в какую сторону копать?
Если что, есть спаянный интерфейсный кабель, может чего винт пишет интересного. Надо будет попробовать подключить.
NiTr0
