Трансил, он же супрессор - собссно и есть
Трансил, он же супрессор - собссно и есть защитный диод, сородич стабилитрона, но со своими особенностями. И да, именно он на картинке, стоит параллельно питающему напряжению (хотя конечно может и обычный диод стоит - но смысла в этом я не вижу, попробуйте поискать по табличкам SMD кодов что за зверь на всякий). И он должен был сгореть от переполюсовки/перенапряжения.
Почему не сгорел - неведомо, может, дефективный попался. Если действительно он в обрыве - винт скорее всего не обойдется без замены голов, ибо погорел основательно. Хотя при этом должны были бы проявиться серьезные повреждения микрух...
Как вариант еще - измерьте сопротивления резисторов (2 мелких слева, чуть выше крупных конденсаторов, подсоединены к +5в одним выводом), не в обрыве ли, и каково сопротивление относительно массы цепи за ними.
