Здравствуйте!
Решил ночью подключить к компу винт от ноутбука через юсб адаптер, да в темноте не правильно подключил питание а адаптеру с подлюченным винтом, и где-то с минуту на винт подавалось вместо 5 вольт 12 и наоборот, вместо 12 - 5 вольт. Теперь винт пришел в нерабочее состояние: не определяется в системе, не раскручиваются диски. Поиском по сайту выяснил, что при таком раскладе мог сгореть трансил. Вот только я не уверен трансил ли так деталька, на которую я думаю. Маркировка у нее ke8, внешне целая. И в прямом и обратном направлении сопротивление 234 Ома на ней. Подскажите трансил ли это? И нормально ли, что он звониться одинаково в обе стороны?
| Вложение | Размер |
| 21052012218.jpg | 50.03 КБ |
если мне память не изменяет это диод(или стабилитрон, что тоже разновидность диода) а трансил (как Я понемаю транслятор) вобше находится в банке
как Я помню(могу ошибатся)
извените за рекламу, но картинка хорошая
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Трансил, он же супрессор - собссно и есть защитный диод, сородич стабилитрона, но со своими особенностями. И да, именно он на картинке, стоит параллельно питающему напряжению (хотя конечно может и обычный диод стоит - но смысла в этом я не вижу, попробуйте поискать по табличкам SMD кодов что за зверь на всякий). И он должен был сгореть от переполюсовки/перенапряжения.
Почему не сгорел - неведомо, может, дефективный попался. Если действительно он в обрыве - винт скорее всего не обойдется без замены голов, ибо погорел основательно. Хотя при этом должны были бы проявиться серьезные повреждения микрух...
Как вариант еще - измерьте сопротивления резисторов (2 мелких слева, чуть выше крупных конденсаторов, подсоединены к +5в одним выводом), не в обрыве ли, и каково сопротивление относительно массы цепи за ними.
NiTr0
Мелкие резисторы, про которые Вы говорили прозвонил, они целые, либо нулевки. Сопротивление между 5 в и землей 234 Ома. Но винт по прежнему не заводится. На банках замерил сопротивления между 3 контактами моторчика, между ними по 0,4 ома, на корпус банки не звонится ни один.
Вообще нет ничего погоревшего. При подключении платы без банок к питанию, микросхемы еле нагреваются. Снял я этот элемент, пока снимал откололся от него кусочек.
Есть какие мысли в какую сторону копать?
Если что, есть спаянный интерфейсный кабель, может чего винт пишет интересного. Надо будет попробовать подключить.
Может и дефективный трансил, раз откололся кусок, в нормальном по идее ничего не должно откалываться даже если отпаивать по одной лапе.
Можно посмотреть, что в терминале, если глухо - лучше мастеру отдать, плата труп, коммутатор - возможно тоже.
Нашел такой же глючный винт. На нем шпиндель раскручивается, но постоянно клацают головки и ноут зависает на определении винта, даже в биос зайти нельзя.
Перекинул плату на свой винт, подключил, шпиндель разкрутился, головки шуршат, как при инициализации винта, в биосе ноута виден, вот только загрузки с него все равно не происходит. Подскажите по фото какая микруха является флешкой, хочу перекинуть ее с одной платы на другую, может хоть так винт оживет.
Или подскажите микросхему, которая управляет двигателем, попробую ее тоже перекинуть, может только она дохлая, раз на моем винте шпиндель не раскручивается.
Флешка - восьми-контактная микросхема, рядом с разьемом в гермоблок.
На этих хардах, ПЗУ обязательно нужно менять.
так и есть.перекинул флешку и винт ожил. Благодарю за помощь. Но у меня еще вопрос какая микруха отвечает за вращение шпинделя. Есть еще неисправные сигейты. Буду пробовать восстановить глючную электронику моего винта
Да на HDD их всего две сейчас, как правило, многоногих.
Большая Проц, поменьше - крутилка шевелилка.
Часто подписано - SMOOTH.
Ну и память иногда стои внешняя, не в проце, любой школьник отличит.
