там 385 вольт при включенном основном источнике.
Leviafan,
там 385 вольт при включенном основном источнике. В дежурном режиме 310.
Неисправный FSP Epsilon FX700-GLN
  • Да, паяльник тоже есть. Кажется нашел предохранитель, он был
  • reg4all, в БП высокое напряжение, Вы уверены
  • Сломался FSP Epsilon FX700, возраст 3 года При включении
  • Меня имеет аналогичный блок. Интересует номинал резистора R80. Могу
  • В древние времена карандаш использовали вместо резистора
  • на 12Вт (12Ом, меньше на нормальную
  • А просто собрать тестовую нагрузку из автомобильных ламп,
  • 50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если
  • К 12 вольтовой линии относятся все конденсаторы на
  • нет, не менял пока, какие нужно менять,
  • На "высокой" стороне все электролиты поменяли?
  • а какие ещё менять? как я понял тот
  • Значит ещё не все электролиты заменили.
  • ЧЁРТ! рано радовался, после теста на полную нагрузку,
  • Всем ОГРОМНОЕ спасибо, трабла оказалась именно в конденсаторе
  • Для диагностики можете пока отключить активный корректор мощности,
  • похоже, входной 470 микрофарадный электролит нуждается в замене.
  • Высокий и длинный электролитический конденсатор "CapXon" между трансформатором
  • Там, куда при включенном блоке в сеть
  • Да, там есть подозрительный 2.2мкФ на 50В, но
  • В дежурке. Замените все мелкие 50 вольтовые конденсаторы
  • у мну тоже трабла с FX700-GLN за что
  • подскажите, а что за схема в термоусадке возле
  • По куску платы мне кажется что я ковырял
  • В зависимости от детали и схемы,
  • задам ка я глупый вопрос . для того чтобы
  • А на взгляд мультиметра что неисправно ? Встречал
  • я его вскрыл , предохранитель выпаял , визуально
  • maugli666 , внимательно осмотрите БП, сфотографируйте, если
  • Для начала, отключить БП от сети и включить
  • воскрешу ка я эту тему ! )))) такойже блок
  • Менять нет смысла - сгорела 8-ногая микросхема,
  • Пожалуйста!
  • А где фото ? желательно с двух сторон
