50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если
4 Дек 2010 - 20:51 NewUseeer
50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если правильно нашёл ....
Всё тоже самое((
И похоже проседает только какая-то не основная 12-Вольтовая линия, ибо проблема только с куллерами, подключаемыми к МП... А те, что питают видюху и проц -- всё ОК, да и те линии, что к питанию хардов и проч. периферии тоже живы....
Ничерта не понимаю....
Мать GA-965p-DQ6, новых компов под рукой нет, так что проверить под нагрузкой нечем((
Всё тоже самое
Какие идеи?
Или я где-то ступил?
