у мну тоже трабла с FX700-GLN за что отвечает конденсатор C41 (100мкФ, 25В)?, он похоже вздулся, больше видимых повреждений нет, БП "мигает" при запуске, то появляется 12В (начинает вращаться куллер), но через 5сек отключается, и так до бесконечности (если из розетки не вытащить, до POST не доходит,на кнопку более не реагирует, хотя "мигать" начинает с кнопки)
Ещё не уверен по поводу самого большого конденсатора (470мкФ, 420В, 85град)
В чём может быть ещё проблема?
