Сломался FSP Epsilon FX700, возраст 3 года
При включении ПК был странный звук, шесест, потом вырубился автомат в квартире. После включения автомата ПК не включается совсем. Помогла только замена ПБ на старый их запасов.
1) Я так понимаю, что что первым делом нужно проверить предохранитель, но я его так и не нашел на плате, может кто подскажет где он
2) Что еще нужно проверить, из инструментов есть только мультиметр
На вид - повреждений и выгораний нет
фотки прикладываю
