А что, емкость батареи разве зависит от
Если во все банки одинаково перелито, то может и да, но если в одной - то недозаряд в одной, перезаряд в другой...
А что, емкость батареи разве зависит от плотности электролита, особенно с учетом различия плотности в пределах погрешности (при полном объеме электролита мл в 50+ 1-2мл роли какбы особо не сыграют)? Да и долить ровно столько, сколько было - тоже какбы проблема (наполнитель "увлажняется" в процессе доливки задолго до того, как перестает впитывать воду).
Да и перезаряд чреват разве что выкипанием воды в процессе заряда, и то - при первом цикле либо при разряде "в ноль" (обычно упсы до этого не доводят).
Свинцово-кислотный аккумулятор
