1) Плотность (концентрация) электролита может варьироваться в
подобная "реанимация" вполне может дать обратный эффект, а именно полностью неработоспособный аккумулятор. вы не можете знать исходные пропорции электролита, использованного для пропитки ваты AMG, как и не можете знать последствия отклонений от исходных соотношений.
1) Плотность (концентрация) электролита может варьироваться в достаточно широких пределах без особых последствий для работоспособности аккума.
2) Загущенный электролит для пластин более опасен, чем электролит с пониженной плотностью. Ессно, за исключением случаев эксплуатации на морозе.
3) Исходные пропорции какбы стандартны.
4) При десульфатации "мертвых" аккумов их по одному из методов заливают дистиллятом, и ставят на заряд. Это способствует растворению сульфатов на пластинах.
Свинцово-кислотный аккумулятор
