NiTr0
Боюсь, вы просто слабо понимаете суть процессов, происходящих в современных (пусть даже "китайских") нестартерных свинцовокислотных аккумуляторах... а именно сравниваете их с автомобильными стартерными времен царя гороха. это неверно.
Все, что вы высказали выше, относится именно к последним но никак не к AGM. мало того, что намазка пластин имеет технологически абсолютно иную основу (сюда же и экономия при производстве), так и электролит должен быть выдержан в определенных рамках, хоть и имеет идентичный (практически) состав.
Кроме того, NiTr0, давайте представим с вами, что происходит с АКБ в случае электролита низкой плотности? правильно, АКБ уже не позволяет добирать нужный ей заряд. равносильно тому, если вы полностью замените электролит дистиллированной водой. что при этом получится? верно, выросшее сопротивление АКБ, сниженная емкость, и невозможность набора оной.
Я бы со всем уважением посоветовал вам учебники по электрохимии советских времен. уверяю, вы узнаете много нового, что нынешние производители АКБ от вас тщательно скрывают
Ваша цитата: в сумме где-то 10-30 мл на банку
...означает, что практически весь "электролит" в банке будет представлять собой дистиллированную воду. без дальнейшего "кипячения" АКБ она останется неработоспособной
PS/ Эмпирически, для приведенного в теме аккумулятора первоначальная доливка допускается не более 5 - 7,5 мл на каждый элемент с обязательным контролем плотности контактным ареометром. так как банки вполне могут иметь по причине особенностей эксплуатации различную степень деградации. тем более, напоминаю, аккумулятор китайский. также крайне желательно заряжать не током, а напряжением не выше номинального +10%. впрочем, этим можно пренебрегать, если ток зарядки не будет превышать 1А. контролировать обязательно лишь температуру АКБ (а также разницу температур отдельных элементов)
NiTr0
Ваша цитата:
