Катать пастой не считаю за правильно, поскольку шары получаются не одинаковые, а при таком мелком шаге послипаются нахрен. (+ трафарет отмачивать, чистить, убивается быстрее).
Наблюдал часто случаи, когда при ударе Pb-Free шары были целы, а дорожки и текстолит ломались ... хотя свинцовый припой менее хрупкий и более пластичный.
p.s. проц. пропеллером пошел ... (( поэтому при плавлении шаров основная нагрузка приходилась на диагональные углы, спасла возможная % разница в высоте шаров по горизонтали. + подкладки не дали до конца расплющить шары на диагоналях.
Шары готовые естественно, 0,6мм SGS sertified.
