Насыпал шаров через трафарет, доставлял-ровнял руками, микроскоп.
Это буквально понимать - шары готовые? На фото №6-7 не очень хорошо видно, но вроде как плохо смачиваются контактные площадки проца. А как на самом деле, в натуре было? Может, стоило попробовать пасту+трафарет?
В целом - поздравляю! gj
leffex писал(-а):
подозреваю, что ставить надо всё таки на LeadFree, потому как приставка в горячем режиме работает.
Подозреваю, что сравнение механической прочности паяного соединения, при температуре эксплуатации ниже температуры плавления SnPb, может оказаться не в пользу Pb-free, несмотря на то, что т. плавления у Pb-free, безусловно, выше.
P.S.: так с чем, по Вашему мнению, были связаны предыдущие неудачи? проц всё-таки не вело, а повело PCB? или шары растекались/слипались?
