Нужно учитывать одну особенность микросхемы SG6105 - внутренние стабилитроны не работают при отключенном питании микросхемы (20 вывод). При ремонте дежурки HPC-360-202 столкнулся с описанной выше неисправностью - свист, Usb=11V. Заменил неисправный конденсатор C34 и поднял вывод R37 (питание SG6105) - для предосторожности. Напряжение дежурки не стабилизируется. Проверил оптопару - исправна. Сделал вывод о неисправности микросхемы, выпаял ее. При подключении TL431 дежурка работает нормально. Подключил стабилитрон исправной микросхемы - опять та же картина!
И только при подаче питания на микросхему дежурка заработала нормально. Кстати, дежурка данного БП прекрасно запускается уже от 10 -15V питающего напряжения.
