Купил у друга б/у Chieftec HPC-360-202 DF, он
Купил у друга б/у Chieftec HPC-360-202 DF, он же Sirtec, он же High Power, он же Enlight EN-8361734A1. При первом включении громко щёлкнул и отрубился. При повторном включении громко свистел с повышением тона. Видимых повреждений деталей и перегрева нет. Заменил по совету vladzirka С38 и С34, и блок ожил!
До этого искал его схему, не нашёл, но нашёл подробные результаты сертифицирования, с фотографиями плат. На всякий случай прикрепляю файл.
Кстати, модели отличаются так:
HPC-360-102 - без модуля PFC
HPC-360-202 - passive PFC
HPC-360-302 - active PFC
CBREPO1.pdf 5.02 МБ
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :-(
  • 2 Vermin, с лампой поведение правильное, хард в
  • и так - запустил с 1 винтом в
  • вот что я думаю - без ключей -
  • так - всё впорядке - есть 12в! транзисторы в
