Vermin, если у Вас есть "старый советский" стрелочный тестер, даже Ц20, проверяйте полупроводники им. В прямом направлении p-n перехода - на младшем пределе измерения сопротивления, в обратном - на максимально возможном(без дополнительного источника).
Пока до магазина, D14 убило из за выхода из строя встроенных в ШИМ "аналогов" TL431. Отпаивайте один конец у R9 и R37. Выпаивайте ШИМ, а в отверстия для ног 13, 14, 15 впаивайте TL431. ШИМ скорее всего убит не только по аналогам TL431. Возможно протребуют замены транзисторы раскачки. D23 надо проверять включив последовательно с ним токоограничивающий резистор. Подать на эту цепочку до 10В, и измерять напряжение стабилизации на самом стабилитроне. Не помешает проверить и оптрон U4.
