и так - запустил с 1 винтом в
и так - запустил с 1 винтом в качестве нагрузки,
вот что получил:
12.28
5.19
3.44
вроде нормально - немного завышено - но в 5% укладывается
тестил с лампой 60вт в питании 220в - несколько смущает поведение при включении: втыкаю в сеть - вспышка - это Ок,
а вот когда запускаю - начинает раскручиваться винт, лампа плавно загорается и потом притухает, и так 3 раза - и слышно по винту - что он раскручивается не линейно... после последнего длинного разгорания притухает - и светит стабильно тускло, забавно всё это как-то,
что скажите? помоему это просто сам винт так раскручивается?! - хотя хз... мож мощности нехватает и он тормозится - потом опять крутить начинает...хз...
вобщем ща ткну его в комп - посмотрю на поведение - уже и не помню как он работал пока башкой не застучал...
кстати - зря я грешил на входные кондёры - получилось 156/158 - помоему вполне неплохо
(терь знаю - мерить больше 100мкф на пределе 200мкф этим тестером низя - (подделка под?) Fuke DT9205 - а жаль,
хоть на остальных меньших пределах боль-менее нормально кажет - это уже проверено)
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :-(
  • 2 Vermin, с лампой поведение правильное, хард в
  • и так - запустил с 1 винтом в
  • вот что я думаю - без ключей -
  • так - всё впорядке - есть 12в! транзисторы в
