Поставил на место диод. Запаял нулевик - сопротивление. Однако по даташиту на TDA там 12 Ом стоит сопротивление, через которое потом идет все на полевик. Отколупал всю схему от силикона и белой всей этой застывшей фигни-просмотрел всю схему и все ранее непроверенные элементы. После окончательного осмотра и проверок тестером запустил схему через 100Вт лампочку. Как и положено она кратковременно еле вспыхнув погасла. Схема заработала с небольшим писком. Померил напряжения - все в норме. Подсоединил к ноуту - зарядка по всем признакам пошла, однако, при попытке запустить ноут (появлению нагрузки) БП срывался в защиту. После нескольких попыток БП потух совсем, по моим предположениям сдохла дежурка. Если получится запустить есть желание осциллом тыкнуться на ШИМ. Поиск даташита не дал результатов. Может кто чем посоветует по ножкам ШИМ?
