Только что пришли такие блоки из сарая дядюшки
Только что пришли такие блоки из сарая дядюшки Ляо...
На центральном пине +VCC
Но если касаться щупа, то падает до примерно +10.5V. Сопротивление моей руки сейчас примерно 1МОм.
Проверил осцилом - тишина...
Короче пришлось разобрать, чтоб помочь вопрошающему...
Схему прилагаю: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Эта схема подходит к следующим БП:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini-Note PC
HP 2533t Mobile Thin Client
HP Compaq 2230s Notebook PC
HP Compaq 2510p Notebook PC
HP Compaq 2710p Notebook PC
HP Compaq 6510b Notebook PC
HP Compaq 6515b Notebook PC
HP Compaq 6530b Notebook PC
HP Compaq 6535b Notebook PC
HP Compaq 6710b Notebook PC
HP Compaq 6715b Notebook PC
HP Compaq 6720t Mobile Thin Client
HP Compaq 6730b Notebook PC
HP Compaq 6730s Notebook PC
HP Compaq 6735b Notebook PC
HP Compaq 6735s Notebook PC
HP Compaq 6830s Notebook PC
HP Compaq 6910p Notebook PC
HP Compaq 8510p Notebook PC
HP Compaq 8510w Mobile Workstation
HP Compaq 8710p Notebook PC
HP Compaq 8710w Mobile Workstation
HP Compaq nc2400 Notebook PC
HP Compaq nc4400 Notebook PC
HP Compaq nc6140 Notebook PC
HP Compaq nc6320 Notebook PC
HP Compaq nc6400 Notebook PC
HP Compaq nc8430 Notebook PC
HP Compaq nw8440 Mobile Workstation
HP Compaq nw9440 Mobile Workstation
HP Compaq nx6310 Notebook PC
HP Compaq nx6115 Notebook PC
HP Compaq nx6325 Notebook PC
HP Compaq nx7300 Notebook PC
HP Compaq nx7400 Notebook PC
HP Compaq nx8420 Notebook PC
HP Compaq nx9420 Notebook PC
HP Compaq tc4400 Tablet PC
HP EliteBook 6930p Notebook PC
HP EliteBook 8730w Mobile Workstation
Compaq Presario CQ40 Series
Compaq Presario CQ45 Series
Compaq Presario CQ50 Series
Compaq Presario CQ60 Series
Compaq Presario CQ70 Series
HP Pavilion G50 Series
HP Pavilion G60 Series
HP Pavilion G70 Series
HP OmniBook 300 Series: 300
HP OmniBook 400 Series: 400, 425, 430
HP OmniBook 500 Series: 500,500B,510,530, 550
HP OmniBook 600 Series: 600, 600c,600ct
HP OmniBook 800 Series: 800, 800cs,800ct
HP OmniBook 5000 Series: 5000, 5000c,5000ct, 5000cts, 5000vl
HP OmniBook 5400 Series: 5400
HP OmniBook 5500 Series: 5500, 5500cd, 5500cs,5500ct
HP OmniBook 5700 Series: 5700, 5700ct
HP Pavilion: dv4, dv5, dv7
Ремонт блока питания HP ppp012l-s
  • спасибо за подсказки ;)
  • Да, я уже дома внимательно пошарил в нете
  • DenCent , не давайте названий по
  • Прошу совета и помощи по БП ноутбука HP
  • А 4его б она не работала...?) Проще один раз
  • 2 UAM! Спасибо за попытку помочь, но проблема оказалась
  • 2 гость. Да, все так и есть. Посмотрите также
  • Добрый день! Принесли такой блок питания после ремонта
  • 2 UAM! Честно говоря, я не могу понять о
  • Очень непонятно. Входное сопротивление прибора очень высокое.
  • 2 UAM! Подтверждением работоспособности бука является то, что
  • Бук ведь с другим БП работает? Значит считаем,
  • 2 UAM! Прежде всего спасибо за ответ! Я
  • Проверьте входной электролит. Интересно бы узнать напряжение на выходе.
  • Неужели тема умерла?:-( Кстати, с родным блоком питания
  • 2 All! Спаял "добавку" по схемке предложенной sash1234567
  • explode13, а КЗ в кабеле точно нет? Лучше
  • Походу блок питания окончательно умер, на выходе 0.05
  • угу... кабелюка часто рвётся, и по виду то
  • с вероятностью 80% обрыв центрального или КЗ.... ставки ставим
  • C вероятностью 80% - в конденсаторах
  • Подскажите пожалуйста, (имеется такой же блок питания) проблема
  • От Cappoint (если не ошибаюсь) схемы целиком. Зайди
  • еее.... то я4уток не понял... я думал там
  • Dmitry-nt, подойди к горе. http://www.google.com.ua/#hl=ru&biw=1018&bih=627&q=Splan7.&aq=f&aqi=&aql=&oq=Splan7.&fp=1&cad=b
  • шо то не открывается *.spl в RusPlan50....можно схему
  • Только что пришли такие блоки из сарая дядюшки
  • Рад бы помочь... Да нет такого... Когда у меня
  • в том и дело, что провода все точно
  • Мне попадались такие БП довольно часто. Внешний контакт
  • а может есть у кого такой исправный блок
  • Или можно попробовать подстроечником подобрать сопротивление. Но это
  • Ну, значит надо искать эту микросхему.
  • ДА. При подключении испраного БП - ноут включается
  • А с другим БП ноут работает? Вряд-ли это транзистор.
