в том и дело, что провода все точно
в том и дело, что провода все точно так, как надо припаяны. У меня уже 2 таких блока с одинаковыми симптомами... Всю голову сломал с ними уже...
Может есть схемка этого блока у кого? буду благодарен.
Ремонт блока питания HP ppp012l-s
  • спасибо за подсказки ;)
  • Да, я уже дома внимательно пошарил в нете
  • DenCent , не давайте названий по
  • Прошу совета и помощи по БП ноутбука HP
  • А 4его б она не работала...?) Проще один раз
  • 2 UAM! Спасибо за попытку помочь, но проблема оказалась
  • 2 гость. Да, все так и есть. Посмотрите также
  • Добрый день! Принесли такой блок питания после ремонта
  • 2 UAM! Честно говоря, я не могу понять о
  • Очень непонятно. Входное сопротивление прибора очень высокое.
  • 2 UAM! Подтверждением работоспособности бука является то, что
  • Бук ведь с другим БП работает? Значит считаем,
  • 2 UAM! Прежде всего спасибо за ответ! Я
  • Проверьте входной электролит. Интересно бы узнать напряжение на выходе.
  • Неужели тема умерла?:-( Кстати, с родным блоком питания
  • 2 All! Спаял "добавку" по схемке предложенной sash1234567
  • explode13, а КЗ в кабеле точно нет? Лучше
  • Походу блок питания окончательно умер, на выходе 0.05
  • угу... кабелюка часто рвётся, и по виду то
  • с вероятностью 80% обрыв центрального или КЗ.... ставки ставим
  • C вероятностью 80% - в конденсаторах
  • Подскажите пожалуйста, (имеется такой же блок питания) проблема
  • От Cappoint (если не ошибаюсь) схемы целиком. Зайди
  • еее.... то я4уток не понял... я думал там
  • Dmitry-nt, подойди к горе. http://www.google.com.ua/#hl=ru&biw=1018&bih=627&q=Splan7.&aq=f&aqi=&aql=&oq=Splan7.&fp=1&cad=b
  • шо то не открывается *.spl в RusPlan50....можно схему
  • Только что пришли такие блоки из сарая дядюшки
  • Рад бы помочь... Да нет такого... Когда у меня
  • в том и дело, что провода все точно
  • Мне попадались такие БП довольно часто. Внешний контакт
  • а может есть у кого такой исправный блок
  • Или можно попробовать подстроечником подобрать сопротивление. Но это
  • Ну, значит надо искать эту микросхему.
  • ДА. При подключении испраного БП - ноут включается
  • А с другим БП ноут работает? Вряд-ли это транзистор.
