DenCent, не давайте названий по назначению компонентам, о которых ничего не знаете. 4863G - это не ключ, а микросхема ШИМ-контроллера корректора мощности. Дежурки в блоке нет вообще.
Диод можно использовать 1N4148, который выпускается в разных корпусах для поверхностного монтажа.
Чтобы определить номинал резистора, необходимо дать фото, по которому я смогу проследить его соединения или разрисовать самому. Если резистор параллелен упомянутому диоду (при прозвонке диода на самом деле звонился резистор), то скорее всего сопротивление резистора 10 Ом, через который выходные импульсы подаются на затвор полевого транзистора корректора мощности. Транзистор на первом фото слева от диода и дорожка вроде их соединяет. Катод диода в этом случае должен звониться с 7 ножкой микросхемы, а анод с затвором.
