Ускоряющий конденсатор в базе ключа должен быть
12 Мар 2012 - 19:59
8596
1027.43
Ускоряющий конденсатор в базе ключа должен быть точно такой же, как в другом канале.
Завышенно напряжение дежурки(горит резистор дежурки)(РЕШЕНО)
Проблема была действительно в 103х1кв.
103х1кв менял я его на идентичный, не помогло,
Наверное, мы друг друга не понимаем. По схеме 350W_ShenZhon.zip
так если я ставлю второй такой же, то
и так да по схеме есть а на
По вышеуказанной схеме ? Обязательно должен быть.
да С 8 менял но снимал с трупа,
С7,С8 ?
ладно свист у меня не постоянный, а только
По писку почитайте вот тут http://www.rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja Главное внимание уделите
в том и дело что ни как не
" бп запускается. И я ставил лампу вместо
с дежуркой все в порядке 5 вольт, теперь
Что-то не понял. Вы еще о дежурке или
сделал все как было сказано выше, в итоге
Боюсь, что ШИМ уже сдох. Замкните 3 и 4
