" бп запускается. И я ставил лампу вместо преда ну на всякий случай"
Всё правильно, лампа и должна загораться, если БП запускается с нагрузкой.
Источник треска и писка удобно определять деревянной палочкой. Один конец к подозреваемому элементу (трансформатор например), другой к уху.
Проверьте или замените, если проверить нечем конденсаторы С4 и С6 в горячей части.
