Блок питания no name, шим at2005b, транзисторы в горячей части c3150(дежурка), 13007,13007,
ВВ кондеры 330х200,диодная сборка sbl2040, sbl2040, f1220ct .
и так с свмого начала значит.Принесли горелый бп. Взорвался транзистор дежурки в след за собой унес вся свою обвязку,
диоды резистры и рядом стоящий с ним же транзистор 8050. Горячую часть удалось отремонтировать кз нет, проблема осталась в
слишком завышенном напряжении дежурки(13 вольт)(надеюсь что не спалил шим(((), и так далее
греется что аж горит резистор на 51 ом выход дежурки(пробовал менять не помогает горит все равно).Еще менял
оптрон не помогло так же.Вообщем после первого включения и проверки дежурки вытащил шим.
кто что подскажет что проверять ?
Вот идентичная схема www.rom.by/files/350W_ShenZhon.zip
| Вложение | Размер |
| 09032012176.jpg | 101.74 КБ |
| 10032012182.jpg | 74.08 КБ |
Боюсь, что ШИМ уже сдох.
Замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение не уменьшится, то обрыв R17. Если пропадет, то замкните выход U2 на землю - на выходе должно стать около 1.8 в при исправном оптроне.
сделал все как было сказано выше, в итоге нашел еще один резистор в горячей части не отвечающий номиналу (на моей плате R 11, по той на которую дал ссылку R63 ) заменил оптрон, и элемент зд1. В итоге БП завелся, но появилось замыкание в горячей части, лампа горит и гаснет, а порой БП не запускается, и слышен треск в секунду но бп включается, что может это быть ?
Что-то не понял. Вы еще о дежурке или уже об основном источнике?
с дежуркой все в порядке 5 вольт, теперь что то в горячей части трещит на 1 секунду и бп запускается. И я ставил лампу вместо преда ну на всякий случай так вот при запуске она загорается, бывает что бп вообще не запускается и лампа не горит не могу понять в чем дело (. Необходимо узнать от чего исходит треск .
" бп запускается. И я ставил лампу вместо преда ну на всякий случай"
Всё правильно, лампа и должна загораться, если БП запускается с нагрузкой.
Источник треска и писка удобно определять деревянной палочкой. Один конец к подозреваемому элементу (трансформатор например), другой к уху.
Проверьте или замените, если проверить нечем конденсаторы С4 и С6 в горячей части.
в том и дело что ни как не могу определить от чего идет треск, ни на что не падает подозрение. Еще проблема в том что когда бп подключаю к сети и отключаю, в целях проверки он иногда не запускается приходиться ждать секунд пять и потом подключать к сети и он запускается, такое ощущение что какой то элемент не открывается(в холодной части) так как на транс идет питание(в горячей части)
Ок ща попробую заменить эти кондеры и проверю все карандашем на писк.
И так карандашем обнаружился транзистор дежурки он тоже пищал(заменил на новый) , далее , треск исходит так же и но трансформатора Т1 может он влиять на не запуск бп, а иногда и запускать. И как это можно объяснить.
По писку почитайте вот тут rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja
Главное внимание уделите конденсаторам.
ладно свист у меня не постоянный, а только при запуске. Ну это пол дела. Меня волнует то что бп не всегда стартует. В этом и проблема у меня сейчас.
Пока устраняю этот странный звук при старте.
Замена кондеров эффекта не дала. По видимому это не дежурка или я что то не заметил.
И еще выходной резистор дежурки греется сильно аж жжет палец(но выдает положенные 5 вольт, +-0,5 вольт)
С7,С8 ?
да С 8 менял но снимал с трупа, а С 7 имеется место на плате но его там не было. Стоит ли его туда установить ?
Да еще свист исходит от транзистора дежурки, но не знаю начальный треск тоже от него ли не знаю. По сути писк от дежурки не слышен, пока все равно поставил на тест блок, работает уже час пока ни чего не вылетело, но резистор дежурки греется. Так вроде все норм.
