Помогите узнать производителя БП+ремонт(РЕШЕНО)
Есть лишь плата от БП но не знаю производителя... на плате не хватает некоторых элементов...Вот по производителю хотел бы узнать каких)))
Шим SG6105DZ
01022012110.jpg177.02 КБ
01022012111.jpg133.01 КБ
Аватар пользователя UAM
CG - Codegen
Аватар пользователя difficult
ну по этим инициалам я тоже подумал что это codegen просто ни когда с ними не сталкивался... первый раз вижу их плату)) Спасибо за ответ.
Теперь осталось мне узнать каких элементов не хватает)))
Разрисовывайте те узлы, будем вместе определять элементы.
А есть смысл восстанавливать средненькую 300? Дежурка хоть работает?
а как проверить работает или нет ... там транзисторов в высокой части нет... на дежурке есть какой то транзистор просто он паяный и не знаю родной ли он ((
По сути мне надо узнать какие транзисторы стояли в горячей части в холодной они на месте... ну а сетевые думаю пока и 200в на 330мкф хватит ну в выходных надо добавить кондеров... просто тут этот шим блин ((( я его не где не нашел пока что 6105 в продаже((( в этом проблемка... у меня в наличии есть лишь tl494, lm339, at2005b пока других нет...
Если к затвору/базе подключен стабилитрон, то полевик. Если диод - биполярник.
Ключи - самое доступное MJE13009
Именно. Если дежурка работает, то есть надежда, что исправна. Иначе - донор.
Нее 13009 нет есть лишь 13007 ну думаю подойдет пусть хоть и слабее..ДА по виду там биполярный.... ок завтра буду пробывать его делать.
И так как я понял еслит дежурка есть то ШИМ жив ? А какой донор на этот шим есть ?
То есть надежда что ШИМ жив. Он выгорает обычно из-за дежурки. Аналоги для SG6105 найти еще сложнее, чем его. В принципе, если блок не для восстановления, а для переделки и дежурка дает 2 питания, то вместо него можно воткнуть TL494 + TL431.
ОК это все проверю завтра на работе. Как раз уже на верняка узнаю что к чему в этом блоке. И буду делать выводы что с ним делать дальше.
Аватар пользователя EOF8157
Чиню такие пачками
по отсутствию (удешевлению) некоторых деталей похож на Qori 450W или APX 450W
а так плата стоит много в чем
Спрашивайте - подскажу
дежурка на 2n60, ключи 13009
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Будет ли дежурка работать без самого шима ? ну на всякий случай узнаю что бы не спалить шим, или эти самые пять вольт(svb) производится именно в самом шиме?
у меня была плата просто только на шиме at 2005, так вот там дежуркак и без шима работала я ее(дежурку) то и делал вынув шим так как у меня было завышено напряжение на дежурке
