сделал все как было сказано выше, в итоге нашел еще один резистор в горячей части не отвечающий номиналу (на моей плате R 11, по той на которую дал ссылку R63 ) заменил оптрон, и элемент зд1. В итоге БП завелся, но появилось замыкание в горячей части, лампа горит и гаснет, а порой БП не запускается, и слышен треск в секунду но бп включается, что может это быть ?
