Ремонтировал два ISO iso-500pp, плата iso-500 rev:G03_(c5353(opto+431)+7500+3510), схему не нашел, вот что было:
№1 - Симптом: не включается, нет дежурки.
Осмотр: треснуты 1n4148 как в горячей так и в холодной частях.
Диагностика: прозвон других деталей ничего не выявил
Решение: после замены всех стеклодиодов : блок заработал все напруги в норме
№2 - Симптом: дежурка +5,05, но не включается.
Осмотр: не выявлено ничего.
Диагностика: включение в холостую: блок запустился с какими-то щелчками вентилятор вращается рывками. При прозвоне ключей найден оборванный 1n4148 в цепи одного ключа
Решение: после замены стеклодиода : блок заработал все напруги в норме
P.S. насчет номиналов завтра на работе посмотрю помойму один блок такой ещё есть, ну или донор с "GREEN-TRANS" точно был. А там точно R46 , может R48? Там на первой странице фотка была, посмотри может разглядишь
