Вот что вышло только лампачку на 75 ват
14 Дек 2010 - 06:22
mixser
24
Вот что вышло только лампачку на 75 ват поставил на 60 не нашёл
iso-450pp не включается.
нет неразборчиво там, хорошо только не забывай, я
Как обещал фото и номиналы с двух доноров:
спааааасибо огромное ты помог мне
Подожди до завтра. Посплю и с утра гляну А
Ремонтировал два ISO iso-500pp, плата iso-500 rev:G03_(c5353(opto+431)+7500+3510),
ну там проволка заслояет не видно, хотя бы
Привет всем. Помогите пожалуйста, кто может сказать номиналы
Как сказал UAM: "На вид и президент классный
Проблема была в высоковольтной части. Там два D13007K
- все мелкие электролит
Всё поченил ТОЛЬКо Блок питания заводится робит
"дак вот откуда эти 14 воль приходят на
А подскажите ещя вот на TL494 на
отрезаеш дорожку после 13-14-15 ноге, и пробуй включить
Вот Вам режимы 494 ШИМ с
В дежурке напруга на TL494 вот
Еще раз, для непонятливых, желательно по русски что
А вот когда я 4 ногу корочю на
если есть подозрение на транс, выпаиваем, и
Поменял 3 шима TL494, заменил на новые все
Значит неисправен элемент, который управляет 4 ногой.
А почему тогда вдежурке когда не замыкашь
поменяйте микруху ШИМ, убедитесь что 5В ШИМ выдает,
Как известно, на 14 ноге должно быть ровно
На 1 ноге тоже 0?
И что? Все выходные напряжения в норме?
Всё сделал как написали лампа загаратся на пол
Включаете вместо предохранителя лампу на 60W, 4 ногу
За мерел я напруги на TL494 вот
На супервизор пока внимания не обращайте, лампу вместо
Этодже блок питания и тоже не включатся
После замены ШИМа иногда бывает необходимо подобрать резисторы
У Вас был перегрев - не мешает пересмотреть
транзисторы раскачки заменены - эффект тотже
Транзисторы раскачки проверьте заменой.
жеские и так дохлые, только блины крутятся, но
В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте
напряжение упало до 8 вольт, жесткие отрубились
сейчас нагрузил 2мя жесткими - напряжение прыгает от
Чем блок нагружаете ? 11.5в кстати в пределах
выходные все проверены - ерс и емкость совпадают
выходные кондёры - менять...
на 14ой ноге 5.03. Кстати щас заметил что
Поменял входные конденсаторы, напряжение улучшилось - 11.5 и
С первой ноги ШИМ (там стоит делитеель) к
Какое при этом напряжение на 14 ноге ШИМ
спасибо всем откликнувшимся. Щас заменил шим (старый работает
а транзисторы раскачки силовых (типа с945) не проверяли,
шим целый - проверял на другом бп
Проверяйте низкую сторону, раскачку, ШИМ, прочее.
я считаю что в горячей части неисправности нету
Не понял, Вы проверяли детали или просто
поковырял его еще разок - снял сопли ,
извеняюсь, не дежурка, а шим. Как я посмотрел
Э... Я наверное пропустил революцию в схемотехнике
