Не понял, Вы проверяли детали или просто
Как я посмотрел больше подозрительных деталей нету
Не понял, Вы проверяли детали или просто на них смотрели - т.е. проводили внешний осмотр? Не модет оставаться неиспарвность в устройстве при всех исправных его составляющих!
iso-450pp не включается.
  • А почему тогда вдежурке когда не замыкашь
  • поменяйте микруху ШИМ, убедитесь что 5В ШИМ выдает,
  • Как известно, на 14 ноге должно быть ровно
  • Вот что вышло только лампачку на 75 ват
  • На 1 ноге тоже 0?
  • И что? Все выходные напряжения в норме?
  • Всё сделал как написали лампа загаратся на пол
  • Включаете вместо предохранителя лампу на 60W, 4 ногу
  • За мерел я напруги на TL494 вот
  • На супервизор пока внимания не обращайте, лампу вместо
  • Этодже блок питания и тоже не включатся
  • После замены ШИМа иногда бывает необходимо подобрать резисторы
  • У Вас был перегрев - не мешает пересмотреть
  • транзисторы раскачки заменены - эффект тотже
  • Транзисторы раскачки проверьте заменой.
  • жеские и так дохлые, только блины крутятся, но
  • В процессе ремонта НИКОГДА не нагружайте
  • напряжение упало до 8 вольт, жесткие отрубились
  • сейчас нагрузил 2мя жесткими - напряжение прыгает от
  • Чем блок нагружаете ? 11.5в кстати в пределах
  • выходные все проверены - ерс и емкость совпадают
  • выходные кондёры - менять...
  • на 14ой ноге 5.03. Кстати щас заметил что
  • Поменял входные конденсаторы, напряжение улучшилось - 11.5 и
  • С первой ноги ШИМ (там стоит делитеель) к
  • Какое при этом напряжение на 14 ноге ШИМ
  • спасибо всем откликнувшимся. Щас заменил шим (старый работает
  • а транзисторы раскачки силовых (типа с945) не проверяли,
  • шим целый - проверял на другом бп
  • Проверяйте низкую сторону, раскачку, ШИМ, прочее.
  • я считаю что в горячей части неисправности нету
  • Не понял, Вы проверяли детали или просто
  • поковырял его еще разок - снял сопли ,
  • извеняюсь, не дежурка, а шим. Как я посмотрел
  • Э... Я наверное пропустил революцию в схемотехнике
