С первой ноги ШИМ (там стоит делитеель) к общему идет один или несколько резисторв в паралель (нижнее плечо). Вот их и надо подбирать. Самый малый по сопротивлению - не торгать. Например, в схеме rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip, это R49=82k, R50=150k, R51=2,7k. Вот R51, не знаю каой у Вас по нумерации, не торгать. R49 - грубая подгонка, R50 - тонкая подгонка значения сопротивления нижнего плеча делителя. В Вашем случае это сопротивление необходимо уменьшить.
