Конденсаторы нужно менять на точно такие же. Если заменить на другие емкости, то свист не
уйдет. Самое радикальное, если нет нужных емкостей - поставить две емкости типа 1000 мкф и закоротить
дроссель (выпаять его и поставить должную перемычку).
гыы))) т.е. если поставить 1500 или 820 вместо 1000 (кстати, второй кандёр частенько вообще тыкают аж 470), то свист не уйдёт? ))) И зачем коротить дроссель вааще не понял)) типа он свистит?))) А если обосновать?
По выхлопам дежурок - CLC обычное дело )) ...и кучу раз втыкал 1500мкФх16В+керам1мкФ в обе ступеньки... и все счастливы ))
