А точно дежурка свистит ? потому как
При подключении нагрузки на +3.3, слышно один ультразвук, на +5 другой ультразвук и на +12 третий, опять же, а бывает, что и не пищит!
если не дежурка то как писалось конденсаторы у ВВ ключей, транзисторы раскачки, пропаять микросхему и землю
если дежурка то проверить конденсаторы, все. и керамику, попробовать подпаять 10нан на оптрон в горячей части
