Как бы характерная черта схемотехники Power Master этой серии - это конфигурация выходного фильтра по
дежурке в виде C-L-C. Встречал, что обратная связь берется до дросселя, а питание оптрона после
дросселя. Встречал и наоборот. При деградации конденсаторов фильтра (изменяется множество постоянных
времени) происходит выход преобразователя в целом из устойчивого состояния. Выход сопровождается
свистом. Конденсаторы нужно менять на точно такие же. Если заменить на другие емкости, то свист не
уйдет. Самое радикальное, если нет нужных емкостей - поставить две емкости типа 1000 мкф и закоротить
дроссель (выпаять его и поставить должную перемычку).
