дежурку нагрузить можно попробовать.
6 Фев 2012 - 09:46
Stalker007
547
106.08
БП Power Master 350W Свистит, помогите!!!
Еволюция на CWT от Power Master 350W
Если память не изменяет, то решилось толи заменой
Crossmen92 Привет. Так что с этим блоком, который грелся,
А как тогда померят? у меня только амперметр
Померить бы ему ток потребления от сети(мощность) Транс
все в норме абсолютно!
Какие при этом напряжения на выходе?
Здравствуйте! Попал ко мне чуть другой Power Master
Вообщем я до компа подключал, то вроде
Да он больше спрашивал, а не высказывался... Или
С уважением отношусь к мнению людей по существу
переход на личности тут не приветствуется. как впрочем и
Для Bishop: Я людей с образованием птушника не
гыы))) т.е. если поставить 1500 или 820
Как бы характерная черта схемотехники Power Master этой
Свист есть даже без нагрузки? Если только под
хорошо, попробую...)
Если нужно быстрое решение проблемы, то поменяйте резистор
Свистит кондер С7, это точно, потому что я
А точно дежурка свистит ? потому как если
Навстречу диоду вместо RC. Как в FSP-145
угу, а куда его впаивать?
Типа стабилитрон. Подойдет P6KE200
Что это это за штучка такая супрессор?
Почитайте http://rom.by/node/7839 С PowerMaster так толком не разобрались. Можно
И должно перестать пищать в момент нагрузки,
ну, поменять то ессна проще ))
неа, их просто нужно менять, все мелкие?
зуб свистящий ему надо выбить )) Конденсаторы
