Выходные кондеры тоже не вздутые, по виду, то они все живы!
Напряжение на холостую +12В - 12.2, +5В - 5вольт и на +3.3В - 3.3, но при нагрузке в 2А на +5, по +12В линии становится аж 13Вольт(нагрузка 2А на +12В и стает на место 12.3В, а +5 там 4.8Вольт, как это? или это норм? +3.3В линия в норме!
И на фото я показал обведенными кружочками греющиеся резисторы, что аж палец нельзя держать и (дроссель при нагрузке), это тоже норм или нет?
