И с лампочкой и без, свист присутствует,
это с лампочкой вместо предохранителя ? она вспыхивает при этом ? если так то это бывает
Напряжения на выходах появляются ?
И с лампочкой и без, свист присутствует, но после всего, что я его там включал, пытался мереть напряжение и т.д. он теперь вообще уже не включается! Это что еще такое в нем произошло? Микруху уже точно надо менять?
ВЧ наводки, но должен мерить, если + цуп приложить
Не хочет мереть!
Если горел ключ то диод в затворе\микросхема подгорели
Та ключи целые, проверял и две ДС выпаивал, рабочие и один там транзистор стоит на 45А вроде тоже норм!
Что это "термалтейки"???
Входные кондеры не вздутые!
Я там выше еще писал, что он теперь не включается вообще, а еще когда откл. от сети потом начинает опять слышно свист этот!(хахах, нашел причину, случайно спаял контакты ДС и на счет того, тестер не правильно показывают, это просто заземления не было на самой плате, я рукой прикоснулся и стало гуд)
Но из свистом что делать, как его убрать или что то заменить надо?
sparkman SM-400W, ШИМ 3842, помогите опознать деталь
