в нем был сгорел предохранитель и кондер С4( на фото кружком обведен, это уже после замены, а стоял там 471 1КВ ), я это все заменил, только вместо предохранителя лампочку впаял, вкл. в сеть, лампочка вспыхнула и потухла, но я услышал какой то ультразвук когда замкнул зеленый с черным, потом я подключил нагрузку на +3.3В и звук стал прям хорошенько слышно, я так и не определил, что это издавало, но больше вероятности мне кажется, что это был один из транзисторов какой то, но не знаю какой, я их проверял вроде все рабочие, звонятся норм, диоды на радиаторах тоже норм, дежурка в норме. Подскажите, что это может быть?
И еще одна странная вещь, что я не мог измерить напряжение на +3.3 +5 и +12 мультиметром, когда был PS_ON включен, я щуп прилаживаю к минусу, мультиметр начинает показывать разные значения не зависимо прикладываю ли я плюсовый щуп к плюсу на +3.3 +5 и +12, на другом БП и от аккума, мультик показывает все отлично без не каких странных вещей, значит мультик исправен, а от этого не хочет....В чем причина БП?
У меня появилась проблема с этим БП.
