это с лампочкой вместо предохранителя ? она
какой то ультразвук когда замкнул зеленый с черным
это с лампочкой вместо предохранителя ? она вспыхивает при этом ? если так то это бывает
Напряжения на выходах появляются ?
щуп прилаживаю к минусу, мультиметр начинает показывать разные значения
ВЧ наводки, но должен мерить, если + цуп приложить
Я, правда по опыту с термалтейками на этой микросхеме, скажу - проверить ДС в каналах, особенно 12 вольтовую - она соединяется с 5(обычно), кз меж каналами
Вместе с конденсатором связанный диод еще могло вышибить
Если горел ключ то диод в затворе\микросхема подгорели
А термалтейки(исправные) так себя вели через лампочку и на нагрузку - вч свист пока конденсаторы разряжались, кстати они(конденсаторы входные) целы ?
sparkman SM-400W, ШИМ 3842, помогите опознать деталь
