на vh6t стоит W83194BR-39B. Даташит на него прочитан
на vh6t стоит W83194BR-39B. Даташит на него прочитан и вопрос в связи с этим несколько меняется. Стало ясно, что 124- это внутренности частного клокера (который не так интересен, как общий NB). Сказано, что он имеет множители host/pci от 2 до 6. Что же означает поддержка NB только 2,3,4? То, что его схема не может электрически работать на разнице частот больше 4 раз? Или ещё что-то дополнительно?
Для чего нужны установки самого моста про host+-pci?
По даташиту NB мост всё же должен сам делать AGP, он его не получает, как я понял.
Если запрограммировать клокер(поддерживает SMBus) на множитель 5, а мост на 4, то это будет слишком большое испытание для моста?
ram host+pciclk
