Ну если чтить даташиты, то видно, что 14,318
Ну если чтить даташиты, то видно, что 14,318 , 24 и 48 МГц являются отлько выходными сигналами для клокера, причём 24 МГц берётся простым делением 48 на 2 - ну и на выходах повторители стоят. Всё это дело замыкается на кварц 14,318.
W83194R-37/-58
The W83194R-37/-58 accepts a 14.318 MHz reference crystal as its input and runs on a 3.3V supply.
High drive PCI and SDRAM CLOCK outputs typically provide greater than 1V /nS slew rate into 30 pF
loads. CPU CLOCK outputs typically provide better than 1V /nS slew rate into 20 pF loads as
maintaining 50 ±5% duty cycle. The fixed frequency outputs as REF, 24 MHz, and 48 MHz provide
better than 0.5V /nS slew rate.
Хоть клокер - старый, но, думаю, суть не изменилась : частоты генерятся только на нём и северный мост никакого деления частот не производит - работает на том что дали.
ram host+pciclk
