я видел 124 на abit vh6t и на chaintech 6ata2, сомневаюсь в одинаковости клокеров, хотя, если 31 это стандарт...
а северный мост всё же должен управлять частотой, ведь делает же он host+-pci
124=31*4, 123=41*3, тогда не минимум надо смотреть, а максимум? Получается клокер может выдать pci только в диапазоне 31-41 и при достижении максимума нужно применять следущий делитель host и снова расти с минимума, тогда откуда получается pci большей частоты? И почему NB занимается(ли?) host+-pci, но получает host и pci, вместо того, чтобы получать только pci и умножать для получения host, а не делить host для pci?
надо дома смотерть, имхо, не в нём дело
