северный мост может работать только со входящими частотами или внутри себя он может их делить?
поддерживаемые множители pci это 2,3,4. В южном мосте есть для i/o 48(24)МГц, т.е. 24 какая-то константа.
можно предположить, что 124=33*(4-1)+24.
как я понял, поступает на NB только fsb и pci, всё остальное получается в нём?! Если модифицировать входной клокер 33МГц, то это применение паяльника. via 694x поддерживает pci=66МГц, но в даташите не особенно расписано про частоты в этом случае. Это должно поддерживаться внешним клокером или сам чипсет умножит 33*2? Что будет с остальными частотами в этом случае, их соотношения сохранятся?
