подскажите ic601 что это, тот что на
2 Дек 2011 - 09:21
zuban.08
1
подскажите ic601 что это, тот что на радиаторе, взорвался не могу найти маркировку
Два Samsunga 740N с аналогичной проблемой.
Другой моник 740N Не включался: 3 дутика 25В х
Решил включить :) всё обошлось... сборки живые.
Как без выпаивания определить что 4502C пробит? КЗ между
Проверить транзисторы/сборки транзисторов в инверторе. Если сгорел предохранитель,
Таже проблема и у меня в сотрудницы, перепаял
У меня проблема с моником samsung 743N. Картинка есть,
Роман1111123 , часто при вздутии конденсаторов пробивает
(Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности. На
Здравствуйте, IP-35135B Вспухшие были поменял на 1000*25 предохранитель пробовал, 0-ой
4502C - прозвонить 3 ногу с 5 и
Да любые, близкие по параметрам.
Присмотрелся сборки u2002 и u203 запараллелины видимо
здравствуйте. У меня Самсунг 740N были вспучены кондеры
Здравствуйте, Плата инвертора IP-35135B, подскажите пожалуйста номиналы
Я втыкал. все нормально было
такая же ситуация что описана выше,вопрос в следующим
Вношу и свои 5 копеек. Монитор Samsung SyncMaster
... и проверить транс подсветки..
-там их два, есть ещё маленький зелёный,залитый
потух монитор-не работает подсветка-самсунг 740n. что делать? предохранитель
Модель FSP037-2PI03
На лампы 700-900 вольт переменки.
Джамшут модель платы напишите.
Электролиты целые. Предохранители тож целые. стоит 3 шт
А помог предохранитель на 3а и смененные э-литы.
В итоге что помогло то ???? У меня
За место 2А предохранителя впаял все таки 3А
В каком режиме монитора производились замеры? как писал выше
подскажите а правильные на них хоть напряжения. Powerman спасибо
4502C на моих на обоих напряжение одинаковое во
am4502c меняю на AO4600 с материнок(N+P-ch).
4502C тестером ведь не поймешь(напряжение щас померю), пульсации
Достал плату из мяса, сопротивление вторичек 1,29Ком. Сборки
