am4502c меняю на AO4600 с материнок(N+P-ch).
1 Июн 2010 - 13:23
Powerman
229
59.07
Два Samsunga 740N с аналогичной проблемой.
Другой моник 740N Не включался: 3 дутика 25В х
Решил включить :) всё обошлось... сборки живые.
Как без выпаивания определить что 4502C пробит? КЗ между
Проверить транзисторы/сборки транзисторов в инверторе. Если сгорел предохранитель,
Таже проблема и у меня в сотрудницы, перепаял
У меня проблема с моником samsung 743N. Картинка есть,
Роман1111123 , часто при вздутии конденсаторов пробивает
(Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности. На
Здравствуйте, IP-35135B Вспухшие были поменял на 1000*25 предохранитель пробовал, 0-ой
4502C - прозвонить 3 ногу с 5 и
подскажите ic601 что это, тот что на
Да любые, близкие по параметрам.
Присмотрелся сборки u2002 и u203 запараллелины видимо
здравствуйте. У меня Самсунг 740N были вспучены кондеры
Здравствуйте, Плата инвертора IP-35135B, подскажите пожалуйста номиналы
Я втыкал. все нормально было
такая же ситуация что описана выше,вопрос в следующим
Вношу и свои 5 копеек. Монитор Samsung SyncMaster
... и проверить транс подсветки..
-там их два, есть ещё маленький зелёный,залитый
потух монитор-не работает подсветка-самсунг 740n. что делать? предохранитель
Модель FSP037-2PI03
На лампы 700-900 вольт переменки.
Джамшут модель платы напишите.
Электролиты целые. Предохранители тож целые. стоит 3 шт
А помог предохранитель на 3а и смененные э-литы.
В итоге что помогло то ???? У меня
За место 2А предохранителя впаял все таки 3А
В каком режиме монитора производились замеры? как писал выше
подскажите а правильные на них хоть напряжения. Powerman спасибо
4502C на моих на обоих напряжение одинаковое во
4502C тестером ведь не поймешь(напряжение щас померю), пульсации
Достал плату из мяса, сопротивление вторичек 1,29Ком. Сборки
