Два Samsunga 740N с аналогичной проблемой.
Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности.
На обоих мониторах не работает подсветка.
Вздуты 3 электролита и дохлые предохранители.
Платы инвертера IP-35135B.
1 Samsung 740N
были заменены три конденсатора 820Mf 25V и предохранитель на 3А.
проработал 2 часа и лампы снова погасли.Проверяю снова здох предохранитель.
Начал замер вторичных обмотак транса.На одном трансе сопротивление (в не выпаянном состоянии) 1,33Ком, а на втором 1,35 Ком.
У меня вопрос состоит в том что похоже придется менять транс на катором 1,33Ком?
2 монитор Samsung 740N
на одном трансе 1,33Ком, а на втором 1,32Ком.
Неужели тоже транс мертвый.
На внешний вид все цело ничего не воняет.Трансформаторы TM-1222.
Так какое на самом деле далжно быть сопротивление на вторичках.?
У одного максимально 1,35Ком, а на втором инвертаре 1,33Ком.
Не понятно их надо оба что ли на платах менять сразу.?
На двух лампах работать не хочу, люди полуслепые на них сидят.
Подскажите как быть в данной ситуации.
СПАСИБО.
Достал плату из мяса, сопротивление вторичек 1,29Ком. Сборки U202/U203 проверялись/менялись?
4502C тестером ведь не поймешь(напряжение щас померю), пульсации посмотреть бы осцилографом(нет к сожелению).Заменой чтоли только если проверить остается.
am4502c меняю на AO4600 с материнок(N+P-ch).
4502C на моих на обоих напряжение одинаковое во вложенном файле нарисовал
Это замеры во включенном состоянии!
4502S.JPG 15.7 КБ
подскажите а правильные на них хоть напряжения.
Powerman спасибо за подсказки:)
В каком режиме монитора производились замеры?
как писал выше "Это замеры во включенном состоянии!"
то есть на кнопку нажал картинка есть, но лампы не светят.
Я вот подумал я предохранитель поставил еще на 2А, а не на 3А.Но я думаю в любом случае пробило бы.
За место 2А предохранителя впаял все таки 3А который и должен стоять , монитор проработал около 4-х часов и я ушёл домой.Уже прогресс:)
Завтра оба погоняю еще.
сегодня 3 числа весь день гонял оба монитора все нормально.
В итоге что помогло то ???? У меня аналогичная трабла с монитором тока с 743n
А помог предохранитель на 3а и смененные э-литы.
