Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности.
На обоих мониторах не работает подсветка.
Вздуты 3 электролита и дохлые предохранители.
Платы инвертера IP-35135B.
1 Samsung 740N
были заменены три конденсатора 820Mf 25V и предохранитель на 3А.
проработал 2 часа и лампы снова погасли.Проверяю снова здох предохранитель.
Начал замер вторичных обмотак транса.На одном трансе сопротивление (в не выпаянном состоянии) 1,33Ком, а на втором 1,35 Ком.
У меня вопрос состоит в том что похоже придется менять транс на катором 1,33Ком?
2 монитор Samsung 740N
на одном трансе 1,33Ком, а на втором 1,32Ком.
Неужели тоже транс мертвый.
На внешний вид все цело ничего не воняет.Трансформаторы TM-1222.
Так какое на самом деле далжно быть сопротивление на вторичках.?
У одного максимально 1,35Ком, а на втором инвертаре 1,33Ком.
Не понятно их надо оба что ли на платах менять сразу.?
На двух лампах работать не хочу, люди полуслепые на них сидят.
Подскажите как быть в данной ситуации.
СПАСИБО.
Здравствуйте, Плата инвертора IP-35135B, подскажите пожалуйста номиналы С101 - С112, С301. Кто- то до меня пытался ремонтировать. Сейчас плата без кондеров и с закорочеными по три ногами одного инвертора. Хочу нормально запаять инвертор, кондеры и поменять зеленый предохранитель (F301).
здравствуйте. У меня Самсунг 740N были вспучены кондеры 820х25 3 шт и пред на 3 А зел. на обрыве, заменил все кондеры и еще 2 шт 1000х10. Заменил пред на быстрый 2.7а , после второго включения сгорел пред, заменил на 3А , но теперь не горят лампы пытаются вспыхнуть на пол секунды и снова гаснут. Кто что подскажет?
Присмотрелся сборки u2002 и u203 запараллелины видимо для большей мощи, одну сборку выпаял подсветка экрана горит, поменял, тоесть выпаял вторую впаял первую, результат не запускается подсветка, вывод одна сборка вылетела, Вопрос чем заменить am4502c кроме AO4600 ,думаю на одной сборке долго не протянет моник
Да любые, близкие по параметрам.
подскажите ic601 что это, тот что на радиаторе, взорвался не могу найти маркировку
Здравствуйте, IP-35135B
Вспухшие были поменял на 1000*25
предохранитель пробовал, 0-ой эффект.
прошу подсказать как прозвонить(проверить 4502C)
что ещё проверить поменять, пожалуйста подробно, без аббревиатурный сокращений)
какие элементы проверять и как.
Спасибо)
(Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности.
СПАСИБО.)
У меня такая же проблема один транс воняет и в нем немного видно как будто он прострелил маленькая точка в канавке, + к этому 3 кондера вздуло я заменил теперь вопрос дело осталось только в трансе иле еще что нужно искать???? есле можно ответ на емейл davile@yandex.ru с уважением Роман
Роман1111123, часто при вздутии конденсаторов пробивает P-канальный транзистор в одной из сборок AF4205C. Вы наверно поленились всю тему прочитать?
4502C - прозвонить 3 ногу с 5 и 6. кз = пробой.
У меня проблема с моником samsung 743N.
Картинка есть, но лампы не светят.
Пытаются вспыхнуть на полсекунды и снова гаснут.
Посмотрел на плату там всё нормально. Нет сгоревших детали.
Можете мне помочь?
