подскажите а правильные на них хоть напряжения. Powerman спасибо
Powerman спасибо за подсказки:)
Два Samsunga 740N с аналогичной проблемой.
  • Проверить транзисторы/сборки транзисторов в инверторе. Если сгорел предохранитель,
  • Таже проблема и у меня в сотрудницы, перепаял
  • У меня проблема с моником samsung 743N. Картинка есть,
  • Роман1111123 , часто при вздутии конденсаторов пробивает
  • (Привет всем, помогите с подтверждением типа неисправности. На
  • Здравствуйте, IP-35135B Вспухшие были поменял на 1000*25 предохранитель пробовал, 0-ой
    • подскажите ic601 что это, тот что на
    • Да любые, близкие по параметрам.
    • Присмотрелся сборки u2002 и u203 запараллелины видимо
    • здравствуйте. У меня Самсунг 740N были вспучены кондеры
    • Здравствуйте, Плата инвертора IP-35135B, подскажите пожалуйста номиналы
    • Я втыкал. все нормально было
    • такая же ситуация что описана выше,вопрос в следующим
    • Вношу и свои 5 копеек. Монитор Samsung SyncMaster
    • ... и проверить транс подсветки..
    • -там их два, есть ещё маленький зелёный,залитый
    • потух монитор-не работает подсветка-самсунг 740n. что делать? предохранитель
    • Модель FSP037-2PI03
    • На лампы 700-900 вольт переменки.
    • Джамшут модель платы напишите.
    • Электролиты целые. Предохранители тож целые. стоит 3 шт
    • А помог предохранитель на 3а и смененные э-литы.
    • В итоге что помогло то ???? У меня
    • За место 2А предохранителя впаял все таки 3А
    • В каком режиме монитора производились замеры? как писал выше
    • подскажите а правильные на них хоть напряжения. Powerman спасибо
    • 4502C на моих на обоих напряжение одинаковое во
    • am4502c меняю на AO4600 с материнок(N+P-ch).
    • 4502C тестером ведь не поймешь(напряжение щас померю), пульсации
    • Достал плату из мяса, сопротивление вторичек 1,29Ком. Сборки
