Норма.
Ну, верить тому что написано на сарае не стоит. Нужно заглянуть внутрь. А там обычный 300 ваттник, который максимум можно обозвать 350.
Правда, не вижу входных конденсаторов. При расчете 1 мкф на ватт для блока без APFC, там должны стоять банки по 1200 мкф х 200 вольт.
Проблема решена, заменил КА7500 на ТЛ494. Вот как всегда все проще чем кажется))).
Верится с трудом что блок проработает хотя-бы месяц. Данная проблема не зависит от микросхемы. Частично могла помочь замена конденсатора С46 на 16 ноге ШИМ (по схеме Microlab_350W) на большую емкость.
Норма.
