БП Power On 585W уменя другая проблема, на 12 ноге 17в все ок. При слабенькой нагрузке стартует и уверенно работает(материнка от 370сокета+проц+озу, 20пин); При нормальной нагрузке сокет775 4ядра, видеокарта и тд, дернется и все тухнет. Заменил конденсаторы после выпрямительных сборок, заменил две емкости 10*50в около мощных ключей. Не помогло. Зарание пересадил в панельку ка7500. По птутно искал дефекты но не обнаружил, в обвязке мощных ключей резисторы целые, прозвонил не выпавивя сборки и транзисторы на радиаторах все вроде как нормально. Научите куда копать в таких случаях, рание не сталкивался, в 300вт бп как то вся более явно, че нить бахнет и все. Можно ли без изменений подкинуть тл494? Как проверить работает ли лм339 ее нечем заменить.
