У меня такой же бп как у автора
У меня такой же бп как у автора топика и так же занижено питание ШИМ KA7500B на 12 ноге 8,5V. БП запускается, но не с первого раза, при запуске может уйти в защиту, напряжения 12V - 12.41, 5V - 5.35, 3.3V - 3.34, дежурка 5V, при нагрузке в виде материнской платы, жесткого диска и двух dvd приводов. Что было сделано: заменены все мелкие конденсаторы, заменены транзисторы раскачки, проверены диодные сборки шоттки. Пробовал менять диод который идет на питание ШИМ с трансформатора, вместо fr104 ставил 1n5819 напряжение на 12 ноге ШИМ поднималось до 9.5V, конденсатор в цепи питания ШИМ заменен.
Может ли заниженное напряжение ШИМ влиять на запуск БП?
БП Power On 585W (685W) занижено питание ШИМ
