PowerOn 4.9V PowerGood 5.01V на KA7500 12 нога 8.9V. Не пойму в чём проблема и не могу найти схему БП (выполнен на KA7500 и LM339N). Один резистор 5.1кОма, по показанию тестера - по маркировке непонятен. Все силовые детали прозвонил, шимы проверил в тестовых БП - работают. Не пойму почему питание шим так занижено. Куда далее копать? БП глубоко не копал - теперь решил научиться.
| Вложение | Размер |
| _DSC0879.jpg | 55.72 КБ |
| Bez_imeni-1.jpg | 46.22 КБ |
с резистором всё хорошо - это высокоточный на 5,1кОм.
проверить транзисторы раскачки и поменять электролитические конденсаторы на 50В и в цепи питания ШИМ.
Для общего представления о цепях питании ШИМ, наидите в разделе "Схемы БП" любую схему с КА7500(TL494). Цепи питания в основном одинаково разведены. 8.9В - мало, должно быть 12-30В. Замените конденсаторы в этой цепи, проверьте мощьный диод после трансформатора дежурки, если есть, резистор на соответствие номинала.
Резисторы проверил все, всё соответствует. Кондёры проверял прибором MASTECH MY6031A - они в норме - заменил только три Asia`x 2шт 1000х10 и 1шт 100х50, так как непонятная фирма и разброс порядка 10%(заменил на Rubicon и Jamicon). Напругу на 12 ноге шима мерил и с самой шимкой и без неё - впаял панельки.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Короткозамкнутые витки в трансформаторе дежурки
в рабочем?
Пробуйте методом исключения. Отсоединяя от этой линии все элементы, с неё не только питание
ШИМ идет. А дальше уже можно будет делать выводы о КЗ в обмотке транса дежурки. Да кстати, БП вообще запускается?
Замерял в рабочем состоянии, БП не стартует. Попробую отключить в всё и померять. От средней ноги (она крайняя на втором трансе (EEL-16B HZ на нём написано)) идёт через 100ом сопротивление, можно ли откинув лишнее замерить выходное напряжение транса? Не умрёт ли там что ещё?
Начинающий копатель
100 Омная нагрузка в канале +5 VSB нужна, её не выпаивайте. Но похоже, у Вас на самом деле межвитковое, если на самом деле электролиты вторички дежурки поменяли. Диод с обмотки питания ШИМ заменить пробовали? Среднюю точку трансформатора связи с ШИМ отключать пробовали?
Использую схему от Microlab_400w! D16 4148 у меня нет вообще и 16 нога Шим не на земле сидит, а также с того же стоомного резистора через обратный диод и 40ком сопротивление! Ещё раз повторюсь - схему от БП не нашёл и никак не пойму что с ним. Отпаял диоды от схемы и замерил на них напряжение относительно земли +4.95 и -4.95
Начинающий копатель
